Форум » Ходовая » Задняя звезда » Ответить
Задняя звезда
latgalec: Приходилось ли менять заднюю звезду? Тормозной барабан со звездой это одно целое или меняется венчик? Если да, то как он снимается, что можно поставить в замен? Заранее спасибо за советы.
Ответов - 15 новых
izh 350: latgalec по идее меняется только вся звезда в сборе кстати звезда от 49го на 350й может и не подойти,сам проверял барабан черкает по звезде
leytenant: Я замену звезды делал 3 раза. Есть такой советский зерновой комбайн "Нива", я точно не помню, но помоему на жатке на мотовиле сбоку (это спереди комбайна такой здроровенный барабан, который нагибает колосья) есть литая звездочка, венец которой по всем параметрам подходит на иж 49. Система такая: с комбайновской звезды на токарном станку обрезается венец, тоже самое с барабана иж 49. Потом венец накладываете на барабан, обвариваете, и опять же на станку шлифуете. Результат на все 100! Комбайновский венец неубиваемый. У меня ходит уже 15 лет, и мот по хозяйству тягает все каждый день.
latgalec: leytenant пишет: Есть такой советский зерновой комбайн "Нива" Да ...., пожалуй такой комбайн у нас найти наверно тяжелее, чем ИЖ-49. За наводку спасибо. Будем искать.
leytenant: Так вам нужен задний барабан? Я пороюсь у себя в гараже, должен где-то быть.
Андрон: Звезда имеет стандартный шаг 15,875 мм и количество зубьев равно 42. Нужно просто подыскать такую звезду. Лейтенант прав: такие звезды есть на комбайнах. Данный шаг цепи распространен на бурячных комбайнах происзводства СССР.
latgalec: Мне в принципе надо вот это
overlocker: я на станке делал венец из современной звезды для ижа и на круглые вырезы на звезде не обращал внимания, отлично держиться привареная полуавтоматом в тех трех местах оставшихся от вырезовпосле обработки, мож сделаю фотодабы было понятней... почему эту звезду а не от комбайнаибо доступа к сх запчастям у меня практически неограниченый? потому как метал у ижевской звезды заметно приятней, звезды от комбайна еле на сезон хватает, а вместе со звездой выбрасывать обычно нужноо вместе с цепью итого доп. затраты
L-Graph: я тоже слышал версию про звезды из-под комбайна, вот теперь и подтверждение от лейтенанта - спасибо тебе дружище! у нас в городе есть специализированный рынок, где барыжат запами для сельхозтехники, надо как-нибудь пройтись - поспрашивать. leytenant можешь узнать точнее, в каких узлах стоит такая звезда, чтобы знать хотя бы в каком направлении искать?
leytenant: У соседа в селе стоит Нива разбитая, на выходных пошарюсь с штангенциркулем, может найду. Заодно и сфоткаю. А на счет того, что было выше сказанно: комбайновской звезды на один сезон хватит! Я думаю, что тут дураков нет, так вот, люди, посудите сами, где нагрузка на зубья и на звезду больше, на крошечном иже, где усилие маленькое и приводит в действие колесо на 18, или на сложном громадном оборудовании на комбайнах, где приходится воротить такую махину????? Я говорю только проверенные факты, всю жизнь прожил в селе, и всю жизнь так делаю. Даже цепь на мот ставлю комбайновскую на 15. Ресурс в 2 раза больше, чем у мотоциклетной! Не хочу никого оскорбить, но в СССР тоже не хилый акцент делали и на качество с.х. техники! Буду в деревне, сфоткаю своего трехколесного 49-го, с инвалидовским задним мостом и редуктором с бурячной машины.
ЕлвИс: У Пулемета помоему венец с Паннонии наварен..... Вырезали на станке и приварили....
николаич: всем привет! вопрос знатокам: чем отличаются задние звезды иж-350 и иж-49??
maxxon: ничем
oleg_zav: николаич пишет: чем отличаются задние звезды иж-350 и иж-49?? в общем они одинаковые. На ранних Иж-350 были проточки на тормозном барабане. На последних уже ничего не было
Zigerman: Тогда вопрос по толщине венца звезды. У меня три звезды с разными ширинами. На все три цепь одевается, при этом на самой широкой звезде цепь воблипочку. Какая должна быть ширина звезды правильная? Судя по атласу ширина ролика цепи 6мм? Вроде где-то розвучало, что есть цепи разной ширины? Соответственно вопрос: насколько должна ширина ролика отличаться от ширины звезды. Или даже сказать: какая правильная комбинация ширин звезда-цепь?
Dimon-49: Zigerman пишет: У меня три звезды с разными ширинами. Звезда - это расходник. Быстроизнашиваемая деталь. Не удивительно что они изношены по разному. Zigerman пишет: Судя по атласу ширина ролика цепи 6мм? 6,48мм. Звезда такой ширины в цепь не войдет. 6мм самое оно. Zigerman пишет: Вроде где-то розвучало, что есть цепи разной ширины? Ага, и разного шага. Вам нужна ПР-15,875-2300-2 на 104 звена.
